Creación de estilos de planta
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Crear estilo de planta desde selección |
Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark Menú contextual |
Cada instancia de planta insertada en un dibujo está basada en un estilo de planta que incluye la apariencia de planta 2D y 3D, y los parámetros y datos botánicos para un tipo de planta específico. Los datos de los estilos de planta vienen de catálogos botánicos o de la base de datos botánicos. Cuando el producto Vectorworks Landmark es instalado, se incluye una biblioteca de estilos de planta genéricos, y más contenido, incluyendo símbolos de planta 2D y 3D, está disponible para ser descargado. Se autoimporta la planta escogida en el archivo activo y aparece en el Administrador de recursos. Consulte el tema Administrador de recursos. A pesar de que las bibliotecas Vectorworks proporcionan cientos de estilos de planta creadas para su uso en un dibujo, también puede crear sus propios estilos de planta personalizados introduciendo parámetros y gráficos, o cargando y editando datos desde un estilo de planta existente. También puede encontrar estilos de planta personalizados en el Administrador de recursos.
Consulte el análisis de la relación entre estilos de planta y las preferencias de una instancia de planta en el tema Concepto: generalidades de plantas .
Para crear un nuevo estilo de planta:
Abra el cuadro de diálogo Estilo de planta con uno de los siguientes métodos:
Para crear un nuevo estilo de planta en base a una instancia de planta existente en el dibujo, seleccione la instancia de planta y luego seleccione el comando.
Para crear un nuevo estilo de planta en base a geometría 2D y 3D en el dibujo, seleccione la geometría y luego seleccione el comando.
Objetos de planta siguen este procedimiento de estilo de planta especial en lugar del flujo de trabajo general para agregar componentes 2D a otros tipos de objetos híbridos.
Para crear un nuevo estilo de planta según un estilo de planta actual, pulse este último con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos. Luego escoja Duplicar y Editar estilo en el menú contextual.
También puede autocrear estilos de planta según las instrucciones en el tema Creación de estilos de planta a partir del catálogo botánico.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo de planta, donde verá los parámetros y gráficos del estilo o la planta actualmente seleccionada. Nombre el estilo nuevo y luego especifique los parámetros de planta en cada panel para definirla. Consulte el tema Configuración de planta. Defina el ajuste de configuración según estilo o instancia para cada parámetro según lo descrito en el tema Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo.
Los estilos de planta con la entrada o el registro correspondiente en el catálogo o la base de datos de plantas autoactualizan el catálogo o la base de datos de plantas asociada para que se correspondan con los cambios en el estilo de planta, si escogió los parámetros Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks. Consulte el tema Concepto: integración de estilo de planta y datos botánicos. Se abre una alerta si no existe ninguna entrada correspondiente para que pueda agregar la planta al catálogo o a la base de datos, si así lo desea.
Puede exportar recursos de planta desde el Administrador de recursos o tras escoger el comando Exportar planta en el menú contextual de planta. Siga las instrucciones del caso en el tema Exportación de recursos.
Los estilos de planta y el modelado de terreno deben estar en el mismo archivo (no pueden ser de referencia) si se desea establecer los valores Z de planta a la superficie del modelado de terreno.
